Nous sommes le mer. 22 janv. 2020 22:31
Heures au format UTC+01:00
Poster un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 807 messages ]  Aller à la page Précédente 123 24 25 26 2733 Suivante
 Sujet du message : Re: IMAM Ro 43 1/32 Scratch
MessagePosté : mer. 14 août 2019 19:51
:x :shock: :x :shock: :x :shock:
Qui va piano va sano ( parait il :roll: )
Bonne suite , je reste en ligne :hello:
MessagePosté : mer. 14 août 2019 20:25
:blub: :blub: :blub: :blub: :blub: :blub: :blub: :blub: :blub: :blub: ............ :pompom:
MessagePosté : mer. 14 août 2019 20:57
Exceptional as usual...
MessagePosté : dim. 18 août 2019 10:07
En ligne
Fait chaud, c'est la saison pour les gaufres ! Carte de 1 mm. Une petite semelle (balsa + scotch double face) pour surélever les formes.
L'aspiration s'est tellement bien faite qu'il a fallu que je scie verticalement l'arrière des parties sup. pour dégager la forme en balsa !
MessagePosté : dim. 18 août 2019 11:05
L'aspiration ressemble à celle de Germaine au Parc Borèly après 21h. Tu m'estramasses, on dirait des flotteurs à la Mozarella! :mdr3: :mdr3: :mdr3:
MessagePosté : mar. 27 août 2019 21:39
En ligne
Coucou, bilan des courses :
La partie sup. des flotteurs est bien sortie même si j'ai du l'allonger à l'arrière.
Toujours cette difficulté d'évaluer l'amincissement du plastique.
Les points de fixation des mâts sont blindés par l'intérieur.
Par contre, pour le redan (en bas) c'est pas terrible, aussi, plutôt que de tâtonner à essayer de sculpter la bonne forme, je tente la manip suivante:
vacuformer avec de la carte fine directement sur la "quille" (en haut).
Et si ça marche, je file à l'INPI pour déposer le brevet :mdr1:
MessagePosté : mar. 27 août 2019 22:10
Et bien ! Ils ne se laissent pas faire, ces flotteurs.
Last built: F-51D-NA Mustang
MessagePosté : mer. 28 août 2019 17:31
En ligne
Si c'était trop facile, il n'y aurait pas beaucoup d'intérêt. Comme avec ton Manchester :alcool1:
Le test a bien fonctionné, même trop.
A gauche, carte de 0,25 et aspiration à fond (je sais, Germaine.....) Du coup, faces du redan trop concaves.
A droite, carte de 0,4 et juste 1 seconde d'aspiration. Cela me va, reste à réduire la hauteur et la largeur de l'arête et lui coller une cornière en V.
Et comme c'est suffisamment rigide, je peux même supprimer la "quille". Réduction des masses suspendues.... :mdr1:
MessagePosté : mer. 28 août 2019 17:38
Simple et efficace ! :shock:
Mais que ça n'ai pas fait fondre la carte plastique des flotteurs dessous, c'est un peu surprenant.
MessagePosté : mer. 28 août 2019 20:19
C'est chauffé par dessus, si j'ai bien compris ,la carte en chauffe doit faire écran et protéger la forme dessous...correct ?
Je devrais utiliser ces techniques.plus souvent.... :roll:
http://legang.fr/
MessagePosté : mer. 28 août 2019 21:26
En ligne
J'y ai pensé, la carte pour le dessus fait au départ 1 mm (0,8 après le vacu) et la carte du dessous 0,38 au début.
Donc, les bords du dessus, suffisamment épais, mis en contact avec la carte chaude pour le dessous, n'ont pas été déformés.
Euh ? Technique classique: la carte est chauffée puis rabattue (et léger coup de vacu) sur les flotteurs fixés le ventre (dessous) à l'air.
MessagePosté : mer. 28 août 2019 23:34
Nous sommes d'accord, mais je ne suis pas contre un peu de facilité de temps en temps.
MessagePosté : mer. 28 août 2019 23:59
Voilà un truc à se rappeler, merci Baffo. :)
MessagePosté : jeu. 29 août 2019 11:49
J'ai cru que tu chauffais par dessus et que la carte descendait, j'ai confondu avec une autre boite de thermoformage vue sur le net... :oops: La mienne fait pareil que la tienne, mais j'ai du mal a chauffer uniformement et de maniere reproductible.
http://legang.fr/
MessagePosté : jeu. 29 août 2019 17:57
En ligne
vbd a écrit :
J'ai cru que tu chauffais par dessus et que la carte descendait, j'ai confondu avec une autre boite de thermoformage vue sur le net... La mienne fait pareil que la tienne, mais j'ai du mal a chauffer uniformement et de maniere reproductible.
C'est pareil: que la carte soit chauffée par le dessus et descend sur la forme ou (dans mon cas) chauffée en dessous et bascule sur la forme, c'est toujours le côté "froid" qui vient sur la forme.
Question chauffage: pas de soucis, plaque électrique avec thermostat de 1 à 6, suffisamment progressif.
Le redan épouse bien, logique, le haut du flotteur. Par contre, si le profil est bon, je dois Milliputer pour réduire la concavité.
La prochaine fois, avant de vacuformer,je bourre l'intérieur du flotteur avec de la pâte à modeler et lui donne la bonne forme.
Ceci dit, je réalise que j'en ai fini avec les "grosses" pièces de l'avion.........
MessagePosté : ven. 30 août 2019 11:26
:x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x
Tu l'apportes à Hyères même s'il n'est pas fini!!!!!
:wink: Patrice
MessagePosté : ven. 30 août 2019 16:10
En ligne
Bien sur, même si Hyères, c'est pas demain la veille (copyright à qui de droit)..................
MessagePosté : mer. 11 sept. 2019 15:20
En ligne
Le dessus/dessous de la partie centrale de l'aile sup.: trous de logement des mâts, raccord type charnière,etc
Deux types de génératrices, dans le doute j'ai fait le plus complexe.
La charnière reste peu visible mais elle y est ! Il y a un tenon au bas des mâts, ce qui permet de les mettre en place sans colle à la fin.
MessagePosté : mer. 11 sept. 2019 15:36
Je suis scotché ( à l'alu, bien sûr :mrgreen: ).
Et pis
Citation :
...dans le doute j'ai fait le plus complexe.
Tant qu'à faire, histoire de nous renvoyer à nos études.... :super: mais on aiiiiiiimmmmmeeee :x
Pierre, d'Alsace
Image Image
MessagePosté : mer. 11 sept. 2019 16:02
baffozac a écrit :
[ Il y a un tenon au bas des mâts, ce qui permet de les mettre en place sans colle à la fin.
C'est comme se scratcher du Tamiya ! :shock:
MessagePosté : mer. 11 sept. 2019 16:54
oui c'est mon graal :shock:
Sans arriver à cette précision, un maximum de tenons de placements dans un scratch permet d'assembler et séparer à l'envie en ayant des alignements constants et rapides, travailler les sous ensembles...etc. Indispensable
L'hiver vient.
MessagePosté : mer. 11 sept. 2019 17:08
Pourquoi faire le plus simple quand on peu faire le plus compliqué :) Enfoncés les Schadocks
A+ Gilles
MessagePosté : mer. 11 sept. 2019 22:42
Top classe !!! :shock: :x :x :x
Les petits tenons sont bien utiles, mais c'est d' un raffinement extrème ici !!!!! :x :x :x :x :x :x :x
http://legang.fr/
MessagePosté : sam. 14 sept. 2019 13:19
:cry: :pleur4:
Ca resume?
Amities
Fab
MessagePosté : sam. 14 sept. 2019 22:47
Moi j'dis que va être grandiose... :shock:
Manu GATO
Utilisateurs parcourant ce forum : MiGs, PHILCO, theo et 6 invités
