Nous sommes le jeu. 23 janv. 2020 16:27
Heures au format UTC+01:00
Poster un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 810 messages ]  Aller à la page Précédente 124 25 26 27 2833 Suivante
 Sujet du message : Re: IMAM Ro 43 1/32 Scratch
MessagePosté : dim. 15 sept. 2019 20:54
Hello :
Apprêt Alclad II + micromesh. L'avion étant entièrement peint en alu plutôt mat, pas besoin (à mon avis) d'avoir un fini hyper brillant.
Le Grillon n'étant pas un Griffon. :hello: Manu
Le gouvernail, la profondeur et même l'aile sup. se plaçant sans colle, je peux peindre par sous-ensembles.
Les bandes de toile ressortent discrètement et cela me va très bien.
En 1, deux anneaux servant au repliage de l'aile. Pour leur solidité, ils sont collés dans une fente faite avec une lame de scalpel modifiée et chauffée.
En 2, une fente découpée avec un bout d'une lame CMK cassée et agrandie à l'abrasif. Ce sera pour la plaque d'attache des quatre haubans.
Là aussi ce sera plus solide et avec possibilité de tendre plus facilement les haubans.
Tous les haubans seront fixés ainsi.
Et puis, parce qu'un peu (même beaucoup) de doc. ne nuit jamais: à droite, les deux anneaux et au centre le point d'attache des quatre haubans.
Les deux barres qui permettaient le repliage de l'aile.
MessagePosté : jeu. 19 sept. 2019 19:11
Les mâts du flotteur central: des profilés Contrail retaillés et renforcés par un axe en inox dépoli pour que la cyano adhère mieux.
D'ailleurs, ceux de l'arrière sont simplement encliquetés, pour le moment.
Reste à détailler tout ça.....
Ceux des flotteurs externes sont aussi faits à partir de profilés Contrail mais n'ont pas besoin d'être renforcés.
Sur chaque mât, 15 pièces.
Comme rien n'est collé, cela peut sembler bancal. Manquent les mâts en oblique des flotteurs externes.
Le support du capot moteur tient compte du décalage vert le haut et la gauche de l'axe moteur.
Rien de mieux, du moins pour moi, qu'un montage à blanc pour garder la motivation.
MessagePosté : jeu. 19 sept. 2019 20:27
:shock: :shock: :shock:
toujours aussi jouissif d'admirer ton travail :super: :super: :super:
bonne suite :hello:
MessagePosté : jeu. 19 sept. 2019 22:12
Yes !!! :x :x :x
Un grand moment quand on voit l'assemblage se mettre en place comme prévu !!! :x :x :x
http://legang.fr/
MessagePosté : jeu. 19 sept. 2019 23:04
Et à la fin cela se monte comme un lego Tamiya...
Q
MessagePosté : ven. 20 sept. 2019 17:50
Tiens, tiens, Contrail... :wink:
Je ne peux qu'approuver. Ce scratch est redoutable de précision.
Last built: F-51D-NA Mustang
MessagePosté : sam. 28 sept. 2019 10:59
Coucou,
Plus d'une journée pour masquer afin de réaliser les surépaisseurs de toile sur et sous les ailes et de tôle sur les flotteurs et le capot moteur, même avec de l'adhésif
déjà à la bonne largeur pour les ailes, il a fallu faire une demi-douzaine de gabarits en carte plastique pour la symétrie.
Deux couches de Surfacer 1500 dilué, puis une non-diluée de primer Alclad.
Retour sur les mâts du flotteur central: je m'étais planté ! L'écartement est plus important sur le flotteur que sur le fuselage.
Donc, quatre trous à percer et quatre à boucher.
Du coup, il faut des mâts plus longs et ça tombe bien car je n'avais pas fait les attaches.
Une erreur en rattrape une autre. Et pour vérifier que ça va bien, un bout de plastique pour simuler l'hélice.
Les mâts, maintenant, sont bien obliques et avec des trous à la bonne taille, ça tient tout seul, malgré le poids du flotteur!
PS: pour ceux qui seraient tenté par celui de Special Hobby: sur la notice les mâts sont inversés, les longs et larges vont à l'avant.
Bon weekend !
MessagePosté : sam. 28 sept. 2019 11:08
Dis donc Alain ça avance bien ton affaire. Superbe as usual! Ta remarque sur les mats du SH au 48° me rappelle que comme je les avais trouvé trop courts je les avais refaits! Je n'aurai jamais pensé à les inverser! :evil: :evil:
MessagePosté : sam. 28 sept. 2019 21:18
Est-il bien raisonnable de faire un essai d'accouplement un samedi soir à ton âge :mrgreen: ?
C'est superbe et merci pour le tuyau pour les mats du SH!
Amicalement.
Jean. "Callsign Glou".
"Qui ne connait pas l'histoire est condamné à la revivre" K Marx.
https://www.callsign-glou.com/
https://www.facebook.com/CallsignGlou/
MessagePosté : lun. 30 sept. 2019 10:55
Glouglou69 a écrit :
Est-il bien raisonnable de faire un essai d'accouplement un samedi soir à ton âge ?
Oui, car plus les années passent et moins on prend de risques à oser...... :alcool1:
Il suffisait pourtant de regarder la doc une minute pour voir que :
Les mâts avant sont plus longs et plus larges, même si celui de droite est un peu plus étroit car à l'arrière passent les canalisations d'essence (réservoir du flotteur).
Ceci est bien précisé dans le manuel dispo. sur Avia. La position des marche-pieds variait d'un avion à un autre.
Je les ai faits en étiré de profilé en U car ils sont creux.
MessagePosté : lun. 30 sept. 2019 12:52
Seuls ceuxqui collectionnent les boites ne se trompent jamais :langue2: :langue2: :langue2:
MessagePosté : mar. 1 oct. 2019 11:07
Bjr,
Au centre du redan des trois flotteurs, il y a une cornière en V, qui doit faire à peu près 1,5 mm de large.
Voici un moyen de faire ce profilé en V: une bandelette de carte de 0,13 est prise entre deux réglets.
La partie qui dépasse est rabattue sur le réglet plus épais qui fait 0,8, puis coupée. On fait pareil pour l'autre côté et on a un profilé en V de 1,6.
Il y a chez Evergreen du profilé en L de 1,5 mais il est trop épais dans ce cas.
Avec cette méthode j'ai pu avoir une longueur de 13 cm pour l'avant du flotteur central.
MessagePosté : mar. 1 oct. 2019 11:37
:shock: :x :x :x
Truc d'enfer pour un scratch d'enfer !!!!!! :frime1: :frime1: :frime1:
http://legang.fr/
MessagePosté : mar. 1 oct. 2019 11:47
En ligne
C'est vrai que ça marche bien la fabrication d'une cornière de cette façon :x Je n'ai jamais fait aussi petit :super: .
A+ Gilles
MessagePosté : mar. 1 oct. 2019 12:42
le genre de truc qui fait partie des joies du scratch
trouver comment faire et joie lorsque l'on a trouvé :amen:
MessagePosté : mar. 1 oct. 2019 18:34
Tout à fait d'accord ! :super:
C'est d'la haute voltige ce scratch ! :shock:
Denis Fischer
MessagePosté : mar. 1 oct. 2019 20:53
Mazette, si tu soignes autant la peinture que le montage, va falloir prévoir l'écran total :shock:
MessagePosté : mar. 1 oct. 2019 21:33
Super boulot, j'adore !
MessagePosté : mar. 1 oct. 2019 22:17
Quel incroyable boulot !!!!!!!!
MessagePosté : mer. 2 oct. 2019 07:22
Comme j'ai hâte de le voir... Tu l'amènes à Hyères?
Manu GATO
MessagePosté : mer. 2 oct. 2019 10:55
Bonjour à vous et merci pour vos commentaires. :merci:
A+ Gilles
J'ai fait plus petit, des L, des U pour des structures de cockpit ou de logement de train, en plastique ou en alu, rivetés ou pas.
C'est surtout ça qui m'intéresse, plus que le modèle fini.
Salut voisin ! La peinture, pas ce que je préfère, c'est pourquoi, plus je détaille et plus je retarde...
De fortes chances.
MessagePosté : mer. 2 oct. 2019 11:14
On va avoir droit à un festival, à Hyeres :beer:
MessagePosté : mer. 2 oct. 2019 11:43
Il aura quelle déco ?
MessagePosté : mer. 2 oct. 2019 21:25
Celle-ci :
Tout alu peint sur toile et métal, bandes rouges sur les ailes, gouvernail tricolore.
Il existe une autre photo où on peut voir le matricule.
C'est aussi une des deux déco choisies par Spécial Hobby sauf qu'ils se sont un peu plantés:
- On voit bien que l'inscription est FIUME-2 et pas l'inverse
- Le schéma des bandes rouges de la notice et des décalques ne correspondent pas à la photo. (nombre, inclinaison, etc.)
- Et pour pinailler: le type du flotteur central a quelques différences avec celui du kit.
MessagePosté : mer. 2 oct. 2019 22:39
Ça va être bien sympa cette deco.
Et je suis très impatient de le voir en vrai à Hyères :shock: .
Ciao
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], fefelix, frederic70, Serge Texier et 7 invités
