Nous sommes le sam. 30 mai 2020 17:12
Heures au format UTC+02:00
Poster un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 106 messages ]  Aller à la page Précédente 1 2 3 4 5 Suivante
MessagePosté : sam. 18 janv. 2020 22:56
Ça, c'est rigolo ! J'ai deux références Tamiya : XF-71 pour les intérieurs Mitsubishi et... XF-76. Le problème de la couleur est donc résolu.
Pour les chiffres au 1/48°, je trouverai bien ce qu'il me fait dans mes stocks de décals. Pour ceux au 1/72°, je veux bien, tant qu'à faire. Pour les bandes rouge du fuselage et blanche de l'empennage vertical, je me débrouillerai avec de la peinture. Merci pour ta proposition (voir mp).
Last built: F-51D-NA Mustang
MessagePosté : sam. 18 janv. 2020 23:08
Petit mémo de Nick Millman :
Ameiro - olive gray, XF76 tends to represent a slightly weathered look, XF14 a more weathered look. See early zero article by Nick Millman for details.
Aotake - emerald green or blue green depending on age. Probably started as a blue. Should be a clear-ish blue over a silver base.
Red brown primer - a hull red is pretty good.
J3 - or Amber Gray - dove gray when weathered, similar to 36492 or 36307 but grayer. RLM 63 but lighter.
Nakajima built Mitsubishi built
Upper surfaces Green XF11 Dark Green XF70
Lower surfaces J3 Gray Ameiro XF76
Cockpit Gray Green Olive Green XF71
Interiors Aotake
Cowling Blue Black (black) (Blue Black) blue
Spinner Aluminum
Prop Polished Metal front Red Brown primer on rear
Radio mast A/f w black cap
Decking Blue Black
Wheel wells Aotake Airframe color
Legs Gloss Black
Hubs Gloss Black
Fabric surfaces. Gray
https://www.britmodeller.com/forums/ind ... jima-zero/
Un grand pardon à Yves pour toutes ces diversions... Mais c'est peut-être pour la bonne cause ? :wink:
MessagePosté : sam. 18 janv. 2020 23:40
Merci encore pour toutes ces informations. J'en avais déjà noté pas mal mais je n'ai pas encore mis mon nez dedans.
Et merci aussi à Yves d'héberger nos échanges qui, comme tu le soulignes, pourraient être utiles au plus grand nombre.
Je suis juste surpris par ça :
Nakajima built : Upper surfaces Green XF-11 / Lower surfaces J3 Gray
Mitsubishi built : Upper surfaces Dark Green XF-70 / Lower surfaces Ameiro XF-76
Je pensais que, quel que soit le constructeur, extrados et intrados étaient de la même couleur.
MessagePosté : lun. 20 janv. 2020 21:39
J'ai repris la couleur de la partie arrière de l'habitacle. Elle est maintenant bleu noir. La casquette au dessus du tableau de bord sera de la même couleur.
Fine Molds propose différentes options pour ses ailes. J'ai utilisé le panneau avec un seul bossage et les ailerons sans flettner.
A noter que je dois repeindre l'intérieur des logements de train qui est de la même couleur que les surfaces inférieures chez Mitsubishi.
En cours 1/72: P-7A Arma Hobby - Bf-109D Avis - Typhoon Academy
Terminés 1/72: Seafire Mk.Ib Czechmaster - Fiat G-55 Special Hobby - Bf-109F FineMolds
MessagePosté : lun. 20 janv. 2020 22:07
Salut Yves
Bien rattrapé.
MessagePosté : mar. 21 janv. 2020 10:09
Bonjour Yves. Bien vu effectivement.
Bonne suite :alcool1:
Pour les ailes, c'est logique que tu aies le choix. Dans le HS du Fana sur le Zéro écrit par B. BAEZA, il est dit que les premiers exemplaires étaient dotés de dispositif de type servo-tab (flettner automatique) monté en coordination avec le système de relevage de train. Mais des phénomènes de flottement apparurent avec des conséquences dramatiques (un pilote tué). Dans l'urgence, des masselottes d'équilibrage externes furent installées. (80 appareils ainsi modifiés) Enfin des ailerons à masselottes internes furent adoptées (à partir du n° de série 3 327 - 327ème exemplaire) avec lesquelles l'appareil retrouva un comportement sain.
Il est intéressant de noter que ceux de Pearl Harbor devaient être équipés des masselottes externes comme le montre cette photo :
Fichier(s) joint(s) :
549848Zero1.jpg [ 48.01 Kio | Vu 772 fois ]
Bien à vous
Fabien
MessagePosté : mer. 22 janv. 2020 14:56
549848Zero1.jpg.
Bien à vous
Fabien
Ils n'étaient pas tous équipés de masselottes. Il faudra se fier aux photos.
MessagePosté : jeu. 23 janv. 2020 15:41
J'ai commencé l'assemblage des ailes. Fine molds propose des options pour les sorties de mitrailleuses et l'entrée d'air à l'emplanture de l'aile droite. Ces choix sont à ajouter au chois d'ailerons et de masselotte d'aileron.
Après étude de ma documentation, voila ou j'en suis.
Pour l'A6M2b jusqu'au N°327
- ailerons avec fleetner et masselotte
- bouche de mitrailleuses situées dans un renforcement rectangulaire
- prise d'air de forme ovoïde
A partir du N°328
- ailerons sans fleetner ni masselotte
- bouche de mitrailleuses sans un renforcement rectangulaire
- prise d'air de forme rectangulaire.
En conclusion:
- avec son proto et son A6M2a sortis récemment Fine molds couvre toutes les versions de l'A6M2.
- Tamiya ne permet de représenter que les avions a partir du N° 328
La discussion est ouverte.
Fabien a posté une photo d'un avion avec sorties de mitrailleuse sans renfoncements mais avec des masselottes. Je ne sais pas dans quelle catégorie le classer.
MessagePosté : jeu. 23 janv. 2020 19:26
Bonsoir Yves, je me permets de reproduire ici ma réponse sur le site "FIGHTERS" pour une meilleure lisibilité...
"Bonjour Yves... Je cherche aussi de mon côté pour les renfoncements. Tu dis que Finemolds couvre toutes les versions de l'A6M2b, mais fournit-il les deux types de cônes d'hélice ? En effet ils étaient différents selon construction Nakajima ou Mitsubishi. Il me semble n'en voir qu'un sur les grappes...
Bien à toi.
Fabien
P.S. : dans le HS du Fana sur le Zéro par B. BAEZA, il est dit que Horikoshi (devons nous rappeler que c'est le nom de l'ingénieur en chef qui dessina le Zéro) dut procéder dans l'urgence à un renforcement de la structure et du revêtement des plans (suite à un crash mortel avec flettner automatique) et corrigea le phénomène de flottement grâce à des masselottes externes. Toutefois seulement 80 appareils furent ainsi modifiés. Ensuite, B. BAEZA rejoint ton étude qui précise que l'opération finale intervint à partir du n° de série 3327 (327ème exemplaire) qui consista à adopter des ailerons à masselottes internes.
Le "dans l'urgence" pourrait être la réponse à ta question concernant "sorties de mitrailleuse sans renfoncements mais avec des masselottes".
Enfin, j'ai consulté de nombreuses photos de A6M2b à bord des portes avions se dirigeant vers Pearl Harbor (sur l'excellent site Japanese aviation - https://japanese-aviation.forumotion.co ... ce-flights) et les ailes sans masselottes externes d'équilibrage semblent n'apparaitre que sur les appareils du Zuikaku... (en fait, on n'en voit que deux, donc difficile de faire une généralité...) A approfondir aussi...
fin de citation.
Bien à toi
Fabien
MessagePosté : jeu. 23 janv. 2020 20:57
Fine Molds propose deux casseroles: la G2 située sur la grappe de l'hélice et la C6 située sur la grappe du moteur
La G2 est la casserole Mirsubishi car c'est celle à utiliser pour le kit de l'A6M2a. La C6 est plus pointue, c'est probablement la casserole Nakajima.
MessagePosté : jeu. 23 janv. 2020 21:16
Bonsoir à vous deux
Il me semble que le kit Hasegawa du A6M2b (AP14) contenait aussi deux casseroles, et même deux hélices.
Par contre, pour les masselottes, vous parlez desquelles ? Celles à l'extrados des ailerons ou celles à l'intrados ?
MessagePosté : jeu. 23 janv. 2020 21:26
Blochmorane a écrit :
Bonsoir à vous deux
On parle des masselottes d'intrados que l'on vois sur la première photo de fabien.
MessagePosté : jeu. 23 janv. 2020 21:30
OK, merci. J'arriverai mieux à vous suivre.
MessagePosté : jeu. 23 janv. 2020 21:50
Localisation : Longueville sur scie (76) Né à LFAB, Squattant à côté de LFPO
Mmmmmmmmmmmmmmmmmhhhhhhh Allez y, donnez tous ce que vous avez en info, je note... :D
Ayant un Kokutaï complet à faire :mrgreen:
Yann le normand (2242)
RAAF, CBI et Inomaru Addict, BD et Sci-fi... Mais que au 72... :hehe:
Un artilleur paie toujours ses dettes... En liquide... Ou en plomb...
Les aigles atteignent des sommets... Les escargots aussi... Mais ils en bavent...
MessagePosté : jeu. 23 janv. 2020 22:42
Yves a écrit :
...La C6 est plus pointue, c'est probablement la casserole Nakajima.
C'est pas probablement, c'est sûr ! :alcool1:
Bonsoir à vous deux
Il te semble bien ! :x
MessagePosté : ven. 24 janv. 2020 19:13
A gauche la casserole Nakajima, à droite la Mitsubishi
MessagePosté : ven. 24 janv. 2020 21:05
Merci Yves ! Effectivement ce kit est très complet. Personnellement, je lorgne depuis un moment sur le Combo A6M1/A6M2a... :wink:
MessagePosté : sam. 25 janv. 2020 21:48
L'assemblage de l'aile se fait sans problème. Un peu de mastic sera nécessaire au raccord aile fuselage.
A noter que le kit peut être monté avec les saumons repliés.
MessagePosté : dim. 26 janv. 2020 00:49
L'option est intéressante car on voit rarement de maquettes dans cette configuration. De plus, le dispositif étant manuel pour ne pas surcharger l'avion inutilement, le détaillage doit être succint...
C'est pas Airfix qui propose cette option aussi ?... :roll:
MessagePosté : dim. 26 janv. 2020 23:54
Bonsoir Fabien
Une option que j'avais retenu au siècle dernier pour le Mle 21 Hasegawa que j'envisage de repeindre. Je pense la conserver.
MessagePosté : sam. 1 févr. 2020 10:20
Le moteur est terminé et l'avion prêt pour la peinture.
MessagePosté : sam. 1 févr. 2020 10:28
Bonjour Yves !
Ahhh ! Ca sent bon la peinture !
Un petit détail, mais qui se voit quand même assez, le carter était couleur "Sky" pourrait-on dire ou "Duck egg blue". Mais peut-être l'a tu peint de la sorte, la photo ne permettant pas de le dire avec certitude...
carter.jpg [ 73.99 Kio | Vu 502 fois ]
Bien à toi
MessagePosté : sam. 1 févr. 2020 14:00
Fabien L a écrit :
Bonjour Yves !
Bien à toi
Je l'ai fait de la mëme couleur que le gris extérieur , un gris vert. Certains le donnent gris clair, d'autres gris bleu. De toutes façons on ne le vois pas derrière la casserole d'hélice.
MessagePosté : sam. 1 févr. 2020 14:32
C'est vrai ! ... Juste un peu de profil...
FPD.jpg [ 96.4 Kio | Vu 479 fois ]
(mon A6M2b Pearl Harbor - ici même sur ce forum, malheureusement disparu... :pleur4: )
MessagePosté : mer. 5 févr. 2020 14:05
J'ai peint les bandes d'identification de bord d'attaque. 50% XF3 Tamiya / 50% H24 Gunze.
Utilisateurs parcourant ce forum : AlexGRD, BoRiS1973, Google [Bot], pepekero et 6 invités
