Nous sommes le sam. 30 mai 2020 16:10
Heures au format UTC+02:00
Poster un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 63 messages ]  Aller à la page 1 2 3 Suivante
 Sujet du message : B 24 ACADEMY 1/72
MessagePosté : sam. 21 mars 2020 08:24
Le HURRICANE en cours de finition ne nécessitant pas de poster de nouvelles photos, je me lance dans un montage avec, comme date finale, celle du 10 AVRIL, il faudra donc attendre cette date pour en savoir plus !
De ce fait, la planche de décals de la boîte, fatiguée, ne sera pas utilisée, ne correspondant pas à l'avion choisi ! Juste celle du tableau de bord !
Un début de barbouille tout azimut, le fuselage fermé on n'en verra que couic !!!
Le poste de pilotage sera la seule partie presque visible !
C'est du from the box, pas d'ajout de photodécoupe, c'est du 1/72 ....
Je me dis qu'un jour, mon petit fils bombardera en piqué une longue colonne de soldats du premier empire, et qu'il y aura un pourçentage de pertes énorme, autant que ce soit à moindre coût.............
 Sujet du message : Re: B 24 ACADEMY 1/72
MessagePosté : sam. 21 mars 2020 10:32
groupe moteurs :
MessagePosté : sam. 21 mars 2020 13:47
Je suis content de voir ce montage , ayant le même à la maison !!!
MessagePosté : sam. 21 mars 2020 14:09
Toujours chouette un B-24, bonne continuation :super:
En cours: Seafire Mk46
MessagePosté : sam. 21 mars 2020 15:52
A monter ou monté??? :x
MessagePosté : sam. 21 mars 2020 15:54
Je vais me sentir bien seul au moment de poser les vitrages latéraux !!!!! :?: Aucun tenon, ils sont sensés s'encastrer dans leur logement, çà craint un max!!!!!!!!!!
MessagePosté : sam. 21 mars 2020 16:37
Dans sa boîte , sagement rangé , de temps en temps j'ouvre , regarde .... fais des projets , et ............... je referme jusqu'à la prochaine fois !!! En réalité je me pose la question de mixer le Privateer Matchbox et le B24 Académy .... on peut rêver , non ?
MessagePosté : sam. 21 mars 2020 17:27
c est surtout moins onereux que le set Cobra :mrgreen:
omnes stulti, omnia tentant
tu etais pour nous le Dernier Indien
le jean michel jarre du Reve Americain
Radio-Paris ment...........
MessagePosté : sam. 21 mars 2020 18:45
Au fait .... où en est le tien ..? Bon début il me semble ..... on attend !!!!!
MessagePosté : sam. 21 mars 2020 20:35
Bonsoir Alain
Bon montage :wink:
En cours : Spitfire XIVe Fujimi
Terminé : P 51 B KP-P 51 B/C Academy-P 51 D Mustang Tamiya, Revell Sea Hurricane IIC , Spitfire IXc et XVIe Eduard
MessagePosté : sam. 21 mars 2020 20:48
SERRE a écrit :
Bonsoir Alain
Bon montage :wink:
Merci patrice, ça suit son petit bonhomme de chemin !
MessagePosté : sam. 21 mars 2020 23:08
Salut Alain
Si tu dois les encastrer par l'intérieur, ce que je suppose, bouche auparavant tous les logements par l'extérieur avec du scotch (Tamiya ou autre). Ils affleureront ainsi au mieux la surface du fuselage lorsque tu les positionneras. Une fois en place, fixe-les d'abord avec du Kristal Klear (ou de la colle à bois) puis une micro-dose de cyano déposée au cure-dents pour la solidité (c'est con quand l'un d'entre eux se retrouve pressé par un doigt maladroit et bascule à l'intérieur du fuselage déjà fermé).
Moi, je le fais au scotch Tamiya car, une fois tous bien secs, je les détoure avec une lame neuve et j'obtiens ainsi des masques sur mesure et déjà posés (voir pour le résultat le tout début du montage de mon Manchester).
Bonne suite
Last built: F-51D-NA Mustang
MessagePosté : dim. 22 mars 2020 01:30
merci jean luc pour ces précisions, j'ai du en retailler deux pour qu'ils s'encastrent dans le logement, appliqué un scotch transparent à l'intérieur, doublé de bande cache TAMIYA sur le pourtour ! Je ne me rappelle pas avoir autant galéré autant que çà !
C'est la partie la plus pénible à ce stade !!!
MessagePosté : dim. 22 mars 2020 12:03
Le poste peinture moteur en cours, les hélices ne sont pas collées, juste pour le fun, des micro retouches de peintures à effectuer !
Ce B 24 va être traité un peu façon cages à poules de 14/18, sous-ensembles montés et peints à l'avance, avec collages à blanc desdits sous-ensembles en pour être sûr que!!!!!!!!!!!!!!
La suite sûrement demain , je retourne à mon HURRICANE, que je pense traiter à la masse ou à la hâche s'il continue ainsi !!!!!!
Deux montages en même temps :doctor: :evil: , çà évite la lassitude :neutral: et multiplie les crises de nerfs !!! :venere:
Le couvercle en plastique à quatre alvéoles, pratique pour ranger des pièces, était à l'origine la protection de quatre dôme glaçés au café, excellent pour le moral ! :langue2:
MessagePosté : dim. 22 mars 2020 12:07
pour un tel traitement, un spit serait nettement plus souhaitable :alcool1: :alcool1: :alcool1:
ton B24 est tres tres bien :shock: :shock: :shock:
MessagePosté : dim. 22 mars 2020 12:09
Merci, je croise les doigts pour que ça se passe bien :merci:
MessagePosté : lun. 23 mars 2020 13:09
Traitement de la partie aile, j'ai préféré traiter la peinture des nacelles moteurs afin d'avoir les coudées franches pour la suite du montage !
Utilisation de bandelettes TAMIYA ayant déjà servi, histoire de ne pas trop malmener mon stock outillage, des fois qu'on ne serait plus approvisionnés ! :neutral:
Je reviendrai sur l'utilisation de ce pot en plastique transparent !
Un conseil pour les candidats au B 24, ACADEMY ou ITALERI, je vous conseille de monter les ensembles "ailes" en premier, et d'effectuer un montage à blanc sur chaque demi fuselage sans rien faire d'autre dans ledit fuselage, pas d'aménagement intérieur ni collage des vitres latérales, ça évitera de la casse grave, ça s'encastre mal !
MessagePosté : lun. 23 mars 2020 13:17
Bonjour Alain
Belle avancée :shock:
Bonne suite de montage :wink:
MessagePosté : lun. 23 mars 2020 13:40
SERRE a écrit :
Bonjour Alain
Merci Patrice, je te dis pas la galère et l'angoisse pour ce montage, va falloir que je prenne un calmant pour continuer, du genre un truc de 45 ° qui commençe par un c et qui fini par un c !
MessagePosté : lun. 23 mars 2020 14:25
Tiens, tiens, quelle coincidence.
Je suis entrain de faire le même, mais avec mon signe çà moi.
Attention au nez derrière la tourelle.
Academy n'a pas respecté "l'échancrure" de ce modèle, facile a faire avec une lime de forme adéquate.
Bonne continuation.
MessagePosté : lun. 23 mars 2020 17:56
Le Vrai, en peinture finale.
MessagePosté : lun. 23 mars 2020 17:57
Le Vrai
MessagePosté : lun. 23 mars 2020 18:07
j'ai prévu la déco d'un B 24 H 15 F.O qui est passé au dessus de chez moi en AVRIL 44, il reste des traçes du passage de cet avion et de ses congénères, et quelquefois çà remonte lors de travaux !
MessagePosté : lun. 23 mars 2020 18:41
re
voui , mais la maquette Academy représente un J !
MessagePosté : lun. 23 mars 2020 18:49
re
c'est marqué H, les différences sont des plus subtiles et je m'en contenterai !
Utilisateurs parcourant ce forum : AlexGRD, BoRiS1973, Google [Bot], Google Adsense [Bot], MIG 15 et 5 invités
