Nous sommes le sam. 30 mai 2020 16:02
Heures au format UTC+02:00
Poster un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 36 messages ]  Aller à la page 1 2 Suivante
 Sujet du message : Mitsubishi T2 CCV Platz 1/72 FINI
MessagePosté : mar. 7 avr. 2020 09:35
Après le T2 tout court puis le F1, j'achève cette trilogie par le plus beau :shock:
On retrouve les mêmes grappes, dont beaucoup de pièces ne seront pas utilisées, plus une grappe spécifique.
Globalement la maquette est sympa. Un peu compliquée par endroits et en particulier le train d'atterrissage. De plus, ce dernier est ressemblant mais pas tant que ça non plus :-P Je ne crois pas la finir en une semaine confinée, ni même deux comme le Yak 9. Sachant que le confinement est censé s'achever la semaine prochaine ça reste possible :malin1:
Tous les marquages rouges sont en décalcomanies, y compris les grandes surfaces, avec décals à plier, pas glop...
Saluons Platz qui n'hésite pas à fournir au dos de la boîte un plan quatre vues des décorations symétriques : ils l'ont fait aussi sur le T2 mais pas le F1 camouflé :-P
Ah mais que c'est beau :shock: J'apprécie ces lignes et cette déco qui confère à l'avion un petit air Macross-Robotech :coeur:
Première tâche hier soir : voir dans mes rouges celui qui correspond à peu près...
Pas vraiment hein... Je vais prendre du X7 Tamiya que je vais élclaircir, je sais pas trop encore comment.
Et puis pour dire que je tripotte du plastique, j'ai préparé les réacteurs pour la peinture.
Fini en 2020 : HH 46 Airfix 1/72; Hawker Typhoon Airfix 1/72; Yak 9 ICM 1/48; Mitsubishi T2 CCV Platz 1/72.
Modifié en dernier par Curatorm le sam. 9 mai 2020 11:46, modifié 11 fois.
 Sujet du message : Re: Mitsubishi T2 CCV Platz 1/72
MessagePosté : mar. 7 avr. 2020 12:19
Sympas ce T2 bien coloré :super:
En cours: Seafire Mk46
MessagePosté : mar. 7 avr. 2020 13:59
Ooh, en voilà un sujet intéressant je vais suivre ça ! :super:
MessagePosté : mar. 7 avr. 2020 19:02
Aujourd'hui, préparation de pièces à divers degrés :taré1:
MessagePosté : mer. 8 avr. 2020 20:10
Aujourd'hui, des pièces finies, juste à coller à la fin :
Des pièces presque finies :
D'autres restent en cours.
Je voulais tester mon rouge sur l'empennage mais bien sûr je n'ai pas mis l'alu où il fallait. Nouvelle couche de noir au bon endroit :D
D'autres sont encore travaillées sur les grappes
C'est le côté pénible de cette série de maquette. En temps normal, de week-end en week-end, ça me paraît interminable. Là de jour en jour, moins :malin1:
MessagePosté : jeu. 9 avr. 2020 19:38
Encore des pièces finies :
Encore des pièces en cours :
Encore des pièces en cours sur les grappes :
J'y crois, demain ou samedi je passe à la cellule, après ça ira vite.
MessagePosté : ven. 10 avr. 2020 19:35
Ca avance, ça avance...
Ah ces roues, je n'en peux plus, j'y arrive jamais, je ne sais pas pourquoi.
MessagePosté : ven. 10 avr. 2020 21:41
Chouette projet, je suis ton montage et j'aime bien ton cockpit. :x J'ai dans l'idée un F1 au 1/48, si j'ai le temps pendant le confinement !
Pour tes roues, peut être connais tu déjà une des méthodes, mais pour rappel :
- mettre de la bande cache sur la partie jante débordant sur la partie pneu.
- faire le contour de la partie jante avec un cure dent pour bien faire épouser la bande cache avec le bord ( et le creux ) de la jante.
- Découper attentivement avec une lame neuve le contour de la jante.
Vala... :wink:
Fred
1/48 MIG-29UB - Academy...fini.. reste le dio
1/48 projet F-4J en vol
MessagePosté : sam. 11 avr. 2020 19:54
Oui bien sûr c'est que je fais d'habitude mais sur mes trois boîtes j'ai un problème de moulage ou quoi et en les cercles ne sont pas vraiment circulaire et dans certains j'ai des trous. Je n'ai pas vraiment de gravure sur laquelle m'appuyer et ensuite faire rond n'est pas facile car soit tu suis la gravure et ça ne l'est pas soit tu essaie de faire rond en faisant fi et ça se voit qu'il y a un problème. Je cherche un compromis à chaque fois et c'est un peu gavant :-/
Enfin, ça avance quand-même.
J'ai mis du temps à chercher ma teinte... et la photo exagère les contrastes :malin1: Le cache Tamiya a laissé des traces sur l'alu Alclad, jamais eu à subir ça :venere:
MessagePosté : sam. 11 avr. 2020 20:37
Un autre moyen pour les roues que j'utilise de temps en temps :
De la bande cache autour du diamètre qui t’intéresse pour limiter les projections de peinture, la roue bien calée en dessous, pas bouger pendant le pschitage et c'est réglé en 30 secondes :)
MessagePosté : dim. 12 avr. 2020 20:57
Oui j'ai un truc orange avec des formes à tracer. Mais c'est pareil, comme la roue n'est pas symétrique ça fait pas net.
Enfin, j'en suis à la cellule comme le montrent ces photos prises trop vite :oops:
Et j'ai amélioré mon mélange...
MessagePosté : dim. 12 avr. 2020 21:03
Pour les roues, je n'utilise jamais de bande-cache sauf quand c'est livré avec du Brassin par exemple parce que la précision est chirurgicale.
Autrement, caoutchouc liquide en masquant soit la jante, soit le pneu en fonction du relief de façon à ce que le caoutchouc l'épouse précisément par capillarité. :wink:
MessagePosté : lun. 13 avr. 2020 10:05
J'ai longuement hésité a prendre un de ces kits, je vois que je me suis épargné quelques efforts :)
En attendant le résultat du troisième qui devrait avoir de la gueule lui aussi.
MessagePosté : lun. 13 avr. 2020 18:16
Ne t'arrête pas aux détails et ,n'ai pas peur : la préparation est un peu longue, les roues sont mal moulées et les verrières sont mal pensées, mais franchement c'est un régal à monter sur l'essentiel. Voilà où j'en suis cet après-midi :
Je laisse sécher, je fignole et la surface et la peinture commence au pire mercredi :x
MessagePosté : lun. 13 avr. 2020 23:15
Est-ce une reprise de l'hasegawa ?
Benoit - http://www.survoldefrance.fr : La France vue du ciel
MessagePosté : mar. 14 avr. 2020 12:34
Non, c'est un moule original. Les grappes Hasegawa :
https://www.super-hobby.fr/products/Mitsubishi-T-2.html
MessagePosté : mar. 14 avr. 2020 19:43
Hop, cellule finie : demain, contrôle de la gravure, peut-être un dernier nettoyage et peinture :x
J'ai perdu une des écopes ventrales (pièce I1) :/ : j'étais trop en confiance, pas de problème sur les deux autres maquettes. Pour le rouge, ça mmatche mais pas tellement... Tant pis. Platz sur les décals a mis un rouge différent sur les cocardes et les bandes, d'après les photos, ce serait la même teinte.
Alors bon, on fait c'qu'on peut, on est pas des boeufs. :malin1:
MessagePosté : mer. 15 avr. 2020 11:32
Si une photo plus récente peu t'aider à juger de la couleur:
(Photo perso datant de Novembre dernier)
En plus grand ici : https://live.staticflickr.com/65535/497 ... 9ef8_k.jpg
Maquette Club des Landes
MessagePosté : mer. 15 avr. 2020 14:32
Je veux surtout que ça corresponde aux décalcomanies :beer: Mais bon, ta photo au musée confirme bien que l'hinomaru est du même rouge, ce qui n'est pas le cas chez Platz : on ne m'en voudra si mon rouge ne correspond pas tout à fait à celui des décals :merci:
MessagePosté : mer. 15 avr. 2020 19:14
Peu de temps pour maquetter aujourd'hui mais la peinture a commencé :)
MessagePosté : jeu. 16 avr. 2020 18:32
Blanc :hehe:
Il a de faux airs de TSR2 comme ça.
MessagePosté : sam. 9 mai 2020 11:46
Le terminer n'aura pas été facile : outre les difficultés avec le train, mon moment préféré aura été lors de l'application du klir sur le canard droit : je l'ai fait tomber par terre. Pointe cassée et plein de saleté... Je l'ai rattrapé comme j'ai pu.
Les décals ont posé problème, en dehors de leur nombre et leur dispersion sans ordre sur la planche : les formes des bandes rouge-orange sont bizarres et surtout la notice ne donne pas l'ordre d'application. Heureusement, la planche donne les codes seuls. Les décals en eux-mêmes sont biens, mais pour les trouver, voir dans quel ordre il faut les poser... Des décals sont donnés comme "extra" mais ne figurent pas sur la notice alors qu'ils sont très visibles. Il y a aussi quelques erreurs et des manques, mais bon on fait ce qu'on peut. Le gros problème, ce sont les bandes rouge à placer autour des parties mobiles, becs et volets : ils n'ont pas la bonne taille, on ne sait pas exactement où les poser.
Du coup, j'ai du procéder à de la peinture pendant la pose des décals. Eh bien, j'ai survécu :x
Toujours est-il que je suis content de l'avoir terminé et de le voir aligné avec le reste de la collection. Pas de jus, sauf du noir très dilué aux gouvernes et volets.
Mon premier objectif de déstockage atteint : en trois ans, ça va :malin1:
Une série sympa. Montage facile, mais certains points sont trop compliqués : les verrières avec les pièces rapportées trop épaisses qui n'apportent pas de détail (je ne les ai jamais mises), le train d'atterrissage et les roues pas super-bien moulées. Le cocpkit fait vide et je n'ai pas pu me procurer les planches de photodécoupe vendues à part. Sur le Fuji T1, il y en a une, pas annoncée sur la boîte. Les schémas de la décoration de la notice ne sont pas cohérents entre eux (camouflage du F1 pas jointif extrados et flancs, sur le CCV si on découpe pour faire des masques après mise à l'échelle, ça ne correspond pas à la maquette...).
MessagePosté : sam. 9 mai 2020 12:10
Splendide et très coloré triplé de nippons :shock:
JC
MessagePosté : sam. 9 mai 2020 14:27
Belle "famille", bravo.
MessagePosté : sam. 9 mai 2020 17:16
Joli et franchement original :x :x :x :x
Belle petite famille en plus :super:
Utilisateurs parcourant ce forum : LATSE1, top gun et 11 invités
