Montage T-28 Fennec 1/72
Nous vous proposons de réunir ici vos montages d’avions ou hélicoptères ayant portés nos couleurs.
Fly72
Message par Fly72 »
Bonjour à tous!
Voilà dèjà plusieurs semaines que je vous laisse entendre l'arrivée prochaine de mon T-28.
Il est enfin terminé après avoir essuyé quelques petits déboires de dernière heures et que beaucoup d'entre-vous ont du connaitre au cours de leurs nombreuses réalisations!
J'ai donc choisi la maquette Heller ancienne et seule à ma connaissance à cette échelle.
La boite étant ancienne, le moule est encore assez bon et la maquette gravée en relief. Donc première chose entreprise après le dégrappage, regraver la maquette.
Ce n'est pas difficile si on a l'outil à graver approprié. J'ai donc acheté un outil à graver et quelques gabarits et tout s'est bien passé.
Après la gravure, polissage de l'ensemble à la laine d'acier N° OOO.
Ensuite, j'ai découpé gouvernes, et volets pour donner plus de réalisme à la bête. J'en ai profité pour refaire toutes les articulations des gouvernes ainsi que les trappes diverses.
J'ai utilisé aussi la planche photodécoupe Eduard Ref : 72-181 destiné à la maquette Heller
J'ai ensuite refait les échappement à partir de coton tige étiré et collés à la cyano.
L'intérieur du cockpit est peint entièrement en Noir satiné TAMYIA X-18 avec drybrushing alu. J'ai réservé le montage des sièges équipés du ceintures et harnais pour le final. Quelques pointes de couleurs rouge blanches jaune et c'est terminé.
Une fois ces "petits" travaux exécutés, j'ai procédé à l'assemblage de l'ensemble en utilisant la méthode des collages partiels à la cyano pour rattrapper les écarts existants notamment avec les 2 demis fuselages, sans oublier de lester assez fort pour permettre l'appui sur 3 roues (j'ai été un peu short de ce côté et serai obligé à la fin de placer une petite masse de plomb dans le logement de train AV), mais rien de très difficile et ceci nous économisera du mastic et du ponçage.
Une fois l'assemblage terminé et les rectifications au mastic bien poncées, je suis passé à la peinture.
Tout d'abord, une couche générale de vernis brillant acrylique TAMIYA
X-22. Après sèchage au peigne chauffant (j'aime pas trainer !) une couche générale de peinture ALCLAD White Alu. Ceci va me permettre de faire apparaitre des défauts de moulage sur les demi fuselage à l'avant des plans fixes et sur les raccord des plans avec le fuselage.
Après rectification de ces défaults, revernissage et repeinture ALCLAD sur les parties concernées.
Les trappes (photodécoupe Eduard) et les logements de trains sont en alu également
Ensuite j'ai procédé à la pose des décalcs en prenant des cocardes d'une vielle planche IPMS que j'avais conservées et qui elle ne louchaient pas ! :venere:
Une couche de vernis satiné et voilà ! :)
Ensuite, un petit travail sur les trains en remplacant les compas et les blocs de freins pas ceux de la planche Eduard et en ajoutant les durits.
Une couche d'Alu et les durits en gris foncé et on les met de côté.
Maintenant un petit moment de bravoure. En effet, j'ai repris une verrière d'une vielle maquette faite en mille huit cent quarante douze et entièrement d'époque et j'ai procédé à la découpe de cette dernière dans l'optique d'en faire une ouverte et moins disgracieuse. J'ai donc séparé le pare-brise de la verrière centrale et la partie arrière. J'ai ensuite séparé les parties inférieures et les parties transparentes qui me serviront de masters pour les refaire en thermoformé.
J'ai donc thermoformée les verrières avec du blister d'emballage et les ai réajustées et collées à la cyano sur leurs supports que j'avais préalablement décapés et repeints
C'est un petit peu délicat mais le résultat en vaut la peine.
J'ai réalisé en étiré les tringleries des trappes inexistantes sur la maquette.
On monte tout ce qui reste ( trains, trappes de trains, verrières), on place l'hélice peinte et un peu grattée pour simuler de l'usure, on peint les feux de bouts d'ailes, et on réalise en étiré très fin les dépertiteurs de charge électrstatiques.
Pour la patine générale, un petit jus à la peinture à l'huile terre de sienne et sienne brulée diluées au white spirit pour faire ressortir la gravure et casser un peu l'éclat de la peinture.
Et à ce moment là, je m'aperçois avoir oublié de faire les salissures d'échapement. Je fais donc des caches à cet effet et un coup d'aérographe.
Et en enlevant les caches, j'ai tout la déco d'un coté qui part avec l'adhésif.
C'est normal, on est à la fin, on se presse et on fait des con...s
:venere:
Je passe un petit mail à notre fabricant national et 2 jours après j'ai dans ma boite aux lettres une planche de décalcs toute neuve (Merci Heller ! )
Je rattrappe ma bétise :oops: et colle les verrières à la cyano sauf le pare-brise que je colle à la colle blanche.
Et voilà la chose terminée avec un peu de mal à tenir sur trois pattes (pour les expos je chargerai un chouillas la mule sur l'avant :doctor:
Pour l'armement, j'ai renoncé aux lances roquettes d'origine de la boite, ne pouvant réaliser de façon acceptable les nombruex trous de logements de roquettes. Je ferai dans quelques temps des pods mitrailleuses en scratch et des pods avec une seule roquette. Je vous tiendrai informés ! :evil:
En conclusion, avec un peu de travail quand même, on peut très bien sortir quelquechose de valable à partir d'une maquue un peu ancienne et sans se ruiner :D
Vous trouverez d'autres clichés du "Renard " dans la rubrique "Vos Maquettes".
Merci par avance pour vos critiques qui seront toujours les bienvenues ! :x
Hugues
seb le guillou
Message par seb le guillou »
Salut hugues ben chapeau pour ta maquette elle est vraiment superbe!! :shock: :shock:
c'est quand que ca sort au 48??
Optimum Semper FAC
Lolo
Message par Lolo »
seb le guillou a écrit :c'est quand que ca sort au 48??
Monogram ?
Killing Joke "Age of Greed"
seb le guillou
Monogram ?
Nan un vrai et un beau :D :D
Optimum Semper FAC
plm
Message par plm »
A croire que ton Do-335 ne t'a pas servi de leçon !! :evil:
Mais il est beau quand même... :x :x
Philippe
T 28
Hughes
Ton T 28 est tout simplement SUPERBE :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: moi qui possede la maquette Heller je ne vais jamais oser la commencer :cry: :cry: car je n'arriverais jamais a quelque chose d'aussi beau que ton T 28 §§
Chapeau bas
Alex CL-215 Forever
Salut Fly72,
Pour ton projet de pod mitrailleuses et pylone lance-roquette, si tu as acces au Fana No156 (qui traite aussi des Marlins de l'Aero) tu y trouveras 2 superbes photos couleur (pleine page chaque :shock: ) d'un T-28 en vol. On y voit bien les gondoles et pylones.
Bon courage !!! :wink:
Alex CL-215 Forever
Beaucoup...
Fly72
Message par Fly72 »
Alex CL-215 Forever a écrit :Salut Fly72,
Merci Alex
Je n'ai pas ce numéro mais bijave86 (très discret sur ce site) m'a filé les vues du T-28 sur le Fana N°174 et N°175 surtout pages 18 et 19 ou on voit un pod mitrailleuses en détail suffisant pour les faires en scrath.
Comme il a tous les Fanas je lui demanderai les vues que tu m'a indiquées.
J'espère faire ces pods pour l'expo de Cesson Sévigné.
Hugues
____________________
En approche un Lagg-3 !
Com
Alex CL-215 Forever
Salut Fly72,
Tu as un courriel arrivant avec plus de details sur les gondoles (Container 1M et 2M type 20) développés spécifiquement pour les Fennec.
Si c'est convenable, je pourrais peut-etre les poster sur le forum.
Alex CL-215 Forever
Beaucoup...
Fly72
Message par Fly72 »
Salut à tous
Je reprends mon petit montage ou plutôt la finition qui grâce à Alex CL-215 m'a permis de réaliser en scratch les containers mitrailleuses montés en intrados.
Pour construire, je suis parti de petits tourillons bois de 8mm de diamètre qu'on trouve très facilement dans les magasins de bricolage.
Je suis passé de la forme ronde à une forme cylondrique légèrement applatie par grattage et ponçage classique. J'avais estimé les dimensions à partir des photos que m'avait transmises Alex.
J'ai récupéré sur une ancienne maquettede T-28 que j'avais faite il y a fort longtemps les supports que j'ai recollés sur les pièces, ce qui permet un collage ultérieur aussi précis que sur les photos que j'avais comme modèle. Ce collage a été fait à la colle blanche de menuisier, ce qui avait aussi comme avantage de faire des arrondis comme sur le vrai.
J'ai percé les orifices des sorties de canons de mitrailleuses, creusé un peu les côtés pour simuler les orifices de sorties de douilles et rajouté des bossages latéraux en carte plastique poncée pour recréer les arrondis de forme. (Attention, les mitrailleuses sont décalées l'une par rapport à l'autre, la droite étant en avant de la gauche. Ce décallage se reporte sur les sorties de douilles et sur les bossages latéraux).
Ensuite j'ai essayé de boucher les fibres du bois avec de mastic TAMYIA, mais le résultat ne m'a pas satisfait alors j'ai "gainé" avec une bone couche de vernis brillant HUMBROL afin d'obtenir une surfce parfaitement lisse comme désiré.Un petit peu de regravure pour délimiter le caisson central et les deux ogives d'extrèmité et passage en peinture en ALCLAD Aluminium.
Puis confection des canons avec des aiguilles de seringue (attention au décallage) peints en gun métal, un peu de jus pour patiner l'ensemble et il n'y a plus qu'à coller.
Et voici la bête sur ses pates (n'en déplaise à plm, sans lestage supplémentaire ! :evil: )
Hugues
tjac
Message par tjac »
Salut"Malcolm"
te voila menuisier maintenant :doctor: .....
super boulot :x
Thierry
Travail du bois
Je vois que tu as gardé les bonnes habitudes du travail du bois,de la colle blanche,comme quoi,le modélisme vol libre est une bonne école!Et en +,le résultat vaut le coup.
a +
Alex CL-215 Forever
Bonsoir Hugues,
Superbe résultat ! Merci de nous avoir ''Montré la Voie'' !
Allez, jépuka... pour le mien (dans qlq années).
A'Tchao !
Alex CL-215 Forever
Beaucoup...
Retourner vers « Group Build : cocardes françaises »
