Nous sommes le sam. 11 juil. 2020 07:23
Heures au format UTC+02:00
Poster un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 248 messages ]  Aller à la page 1 2 3 4 510 Suivante
MessagePosté : jeu. 7 sept. 2017 22:56
Hors ligne
En titre, voilà le sujet sur lequel je me suis lancé. Sujet pas facile du point de vue de la documentation. Tellement d'incertitude sur les variantes des appareils suivants les périodes d'utilisation, les théâtres d'opération et l'identifications des photos trouvées sur le net. En plus de cela il faut arriver à faire le tri entre les versions originales et les versions restaurées.
Bref des erreurs en perspectives sur le montage. Je vais faire de mon mieux :hehe:
La boite que tout le monde connait
Je commence par les éléments du cockpit
Un coup de primer Tamiya après
Le poste avant
La structure sous le siège avec sa pièce en photo-découpe que j'ai partiellement remplacé par un élément que j'ai reconstruit
Le siège
Divers éléments venant s'installer dans la baignoire
Le cadran le plus à l'arrière. Celui qui reçoit la fixation du harnais. J'ai percé la structure qui était pleine et j'ai confectionné les éléments supplémentaires autour du point d'attache du harnais.La pièce en photo découpe la plus en avant sur la première photo est faite maison.
Le cadran arrière juste derrière le siège du pilote
Une fois le primer passé
Ici les améliorations faites sur les deux radiateurs d'ailes
La préparation des parties mobiles
Le détaillage du train avec ses roues en résine. J'ai refait la fixation supérieure du compas et ajouré et affiné les compas.
Les saumons d'aile
J'ai passé la couleur de base plus foncée que la teinte finale
J'ai passé cette couleur aussi sur le puit de la roulette de queue mais je pense que je suis dans l'erreur.
J'ai maintenant commencé le travail de patine sur les éléments du cockpit
A+ pour la suite :)
En cours:Supermarine Spitfire Mk IXc indochine Tamiya 1/32
Terminé: Alpha-Jet Kinetic PAF 1/48 US Tour 2017
Ma page: Oliver's models
MessagePosté : jeu. 7 sept. 2017 23:19
Hors ligne
C'est parti sur les chapeaux de roues dis donc....c'est déjà appétissant, je prend un siège avant la cohue. :)
Mais au fait, où sont donc passés tous les fanas de spits....
MessagePosté : jeu. 7 sept. 2017 23:29
Hors ligne
Un montage qui démarre fort mais on peut s'amuser à cette échelle.
Quelques erreurs, oui, mais rien de grave, je pense, en espérant que ce n'est pas trop tard. Effectivement, le logement de la roulette de queue était métal naturel, tout comme l'arrière du fuselage jusqu'au cadre supportant le siège.
On retrouvera l'alu à l'intérieur des carénages des radiateurs et dans les puits de train, si tout ça n'a pas été repeint en atelier durant la carrière de l'avion.
D'ailleurs, je ne lis pas bien le serial de la machine. Peux-tu me le confirmer, stp ?
Last built: F-51D-NA Mustang
In progress: Manchester B.Mk.I, F4U-1a Corsair
MessagePosté : ven. 8 sept. 2017 04:47
Hors ligne
Encore un sujet qui va secouer les rétines... :shock:
Avant, j'étais indécis, maintenant je n'en suis plus très sûr...
MessagePosté : ven. 8 sept. 2017 07:48
Hors ligne
Merci pour vos réactions.
Pour répondre à Blochmorane: il n'est pas trop tard pour reprendre la couleur du puit de la roulette de queue.
Les puits de train ne sont pas encore peints et je pensais qu'ils devaient avoir la même couleur que l'intrados.
Le serial de l'avion sera celui proposé dans la boite c'est à dire TD202. Le dessin du spitfire sur mes photos n'est qu'indicatif de la tendance vers laquelle je souhaite me diriger. Je n'ai pas trouvé de dessin correspondant au bon serial.
Olivier.
MessagePosté : ven. 8 sept. 2017 09:40
Hors ligne
super! Très didactique, bravo.
tu as les saumons en transparent? (ce sera plus pratique pour les feux, c'est çà?)
Bonne suite
MessagePosté : ven. 8 sept. 2017 09:58
Hors ligne
Oui, les saumons sont fournis en transparent d'office.
Olivier.
MessagePosté : ven. 8 sept. 2017 10:44
Hors ligne
C'est vraiment super agréable de voir un beau produit traité avec cette précision et ce soin de présentation. Du coup, le premier réflexe est, même s'il s'agit d'un Spit, je veux faire pareil !!!!
8)
MessagePosté : ven. 8 sept. 2017 10:50
Hors ligne
Très joli boulot et de belles photos, nickel. :x
MessagePosté : ven. 8 sept. 2017 12:42
Hors ligne
Olivier.
Un montage qui commence magnifiquement. :x
Pour info : TD202 = LF.IXe
2018:P-51racer+Magister F-BDPO
Jet Provost+Me262B+Bf109 France+NC900+Gnat
Spitfire:Pat.Meknes bleu+blanc+rouge+PR1A+orange+noir
Egg:Avenger+Corsair+Spit16+SeaHarrier+F16
2019:Traction Avant+Somua S35
Toon:Sherman+Somua+B-17
Egg:F18+P40F
2020:Jeep+Spit JMP
MessagePosté : ven. 8 sept. 2017 13:40
Hors ligne
C'est tamiya qui s'est trompé dans la version alors?
Quelles sont les différences entre MkIXc et MkIXe alors?
Merci,
Olivier.
MessagePosté : ven. 8 sept. 2017 15:40
Hors ligne
Les "review" de cette maquette, sur le net, montrent que Tamiya a prévu de nombreuses options qui heureusement permettent de faire un Spitfire IXc early comme un late. Donc, tu devrais trouver bon nombre de pièces pour faire un IXe, la principale différence consiste dans l'armement : canon de 20mm (et bossage) a l'extérieure, mitrailleuses de 12,7 à l'intérieure et (sauf si aile "universal") pas de 7,62 en bout de plans.
Attention aussi au choix du train, des jantes, entre autres.
Les photos de Spitfire en Indochine sont souvent de mauvaise qualité. Si tu ajoute à cela des illustrateurs qui ne connaissent pas forcément les variantes, on se retrouve souvent avec des profiles auxquels il ne faut pas se fier, sans avoir une bonne photo de l'avion.
Egg:F18+P40F
2020:Jeep+Spit JMP
Modifié en dernier par araman le ven. 8 sept. 2017 15:48, modifié 1 fois.
MessagePosté : ven. 8 sept. 2017 15:45
Hors ligne
hello
c'est beau et super bien présenté.
Un régal à suivre;
a+
Fini:
1/48 Mig-25
MessagePosté : ven. 8 sept. 2017 16:13
Hors ligne
J'ai justement prévu de faire une aile "type e" et pour les bossages et l'inversion des canons j'ai acheté le set résine de conversion chez Alley Cat Models.
Les jantes que j'ai de chez Barracuda sont les 4 alvéoles.
C'est vrai que les spit d'Indochine sont difficiles à trouver en photo exploitables.
Olivier.
MessagePosté : ven. 8 sept. 2017 16:14
Hors ligne
rom1 a écrit :
hello
Un régal à suivre;
a+
Bonjour Romain,
Merci :)
MessagePosté : ven. 8 sept. 2017 16:43
Hors ligne
Je continue ma mise en ligne pour ce qui est déjà fait. après ça ira beaucoup plus lentement :evil:
Un peu de modulation pour commencer
Les demi fuselages vu d'un peu plus près
Ainsi que les consoles latérales
Puis j'attaque la peinture des détails
En ce moment je suis sur la peinture des détails des consoles latérales. J'espère pouvoir mettre des photos ce we.
Pour les petits détails, notamment les éléments métalliques ou aussi les éléments en verre avec reflets (les trois ampoules sur la paroi interne du demi fuselage droit) j'essaye d'appliquer à mon modeste niveau les techniques de peinture en trompe l'oeil des figurinistes.
C'est très intéressant et cela remplace avantageusement l'utilisation des peintures métalliques acryliques quand il s'agit de les appliquer au pinceau.
Olivier.
MessagePosté : ven. 8 sept. 2017 17:41
Hors ligne
Très beau montage et très belle peinture pour une maquette de rêve (un de mes plus grands plaisirs de montage de ces 10 dernières années). En plus des photos au top, bref ça va être une tuerie à suivre :x !
En cours : P-51D Tamiya 1/32 + Eduard 1/48
MessagePosté : ven. 8 sept. 2017 17:47
Hors ligne
Superbe montage et peinture :shock:
A plus
Eric
Projets en cours : MIG-21 MF
Derniers montages : F-2A - F-15A - F-14A, Breguet Alizé
MessagePosté : ven. 8 sept. 2017 23:54
Hors ligne
Merci Logan et Duval :hello:
Une petite suite pour ce soir.
J'ai corrigé sur les demi fuselages, la zone qui doit être en aluminium.
Et j'ai poursuivi mon travail de peinture sur les console latérales.
Il me reste deux ou trois bricoles à coller et je pourrai vernis en brillant pour passer le jus.
Olivier.
MessagePosté : sam. 9 sept. 2017 00:13
Hors ligne
Belle présentation, bel ouvrage :x
MessagePosté : sam. 9 sept. 2017 09:16
Hors ligne
Rien que la préparation du cockpit me fait rêver donc on a hâte de voir la suite !
Vu le soin apporté, ca va faire un modele top niveau.
MessagePosté : sam. 9 sept. 2017 11:36
Hors ligne
waouh, c'est le premier spit supersonique :mrgreen:
MessagePosté : sam. 9 sept. 2017 12:14
Hors ligne
8)
Merci maître :amen: :wink:
MessagePosté : sam. 9 sept. 2017 14:53
Hors ligne
Bjr Olivier,
Magnifique travail :x
Passe pas directement du Spit Tam au Vautour... sinon le choc sera trop rude :nono:
Bonne suite sur ce beau projet.
Aerophil.
MessagePosté : sam. 9 sept. 2017 19:08
Hors ligne
Quel boulot, c'est magnifique ! et puis un spit' français ça change un peu :x
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Aller à :
cron
Traduit par phpBB-fr.com
