Nous sommes le mar. 14 juil. 2020 02:08
Heures au format UTC+02:00
Poster un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 597 messages ]  Aller à la page Précédente 13 4 5 6 724 Suivante
MessagePosté : mar. 9 juil. 2019 11:49
Hors ligne
comme on fait rouler un tube (fin) sous une lame de cutter pour le couper?
MessagePosté : mar. 9 juil. 2019 12:01
Hors ligne
En plus c'est un cône, pas un tube. Donc pour le faire rouler "droit" et faire une belle gravure droite, j'ai un peu peur :cry:
MessagePosté : mar. 9 juil. 2019 12:28
Hors ligne
Peut-être en mettant le cône à la verticale pour le faire tourner et en calant la lame à la bonne hauteur ?
Maquette Club des Landes
MessagePosté : mar. 9 juil. 2019 14:16
Hors ligne
C'est le principe, mais en pratique tu procede par tronçon, c'est la lame qui bouge. Quand t'as fini un tronçon, tu reprend l'avion en main apres l'avoir tourné pour faire le tronçon suivant.
MessagePosté : mer. 10 juil. 2019 13:16
Hors ligne
Un tracé cercle du diamètre adéquat, glissé sur le cône, ou un trusquin.
MessagePosté : mer. 10 juil. 2019 21:35
Hors ligne
Tu remplaces par une lame ou une pointé a graver....
French Frog models :
https://www.facebook.com/jbfrenchfrogmodels/
MessagePosté : dim. 14 juil. 2019 18:27
Hors ligne
j'ai finalement utilisé un guide avec une bande Dymo adhésive en essayant de ne pas trop déraper, ça devrait le faire.
La démarcation du radôme plus court a été gravée, les autres gravures du nez en résine rebouchées, et j'ai refait les prolongateurs statiques : feuille d'étain pour les petits triangles et plastique étiré le plus fin possible pour les prolongateurs. Collés à la GatorGlue pour avoir le temps de les ajuster et afin de pouvoir nettoyer les traces de colle.
Modifié en dernier par BlackDog le dim. 14 juil. 2019 19:46, modifié 1 fois.
MessagePosté : dim. 14 juil. 2019 18:47
Hors ligne
J'avais refait aussi les parafoudres à l'etiré mais non sans avoir ensuite considerablement reduit l'eépaisseur au micromesh.
MessagePosté : dim. 14 juil. 2019 19:46
Hors ligne
Vu l'épaisseur de mes étirés, je n'ai pas grand chose à poncer, je vais voir.
MessagePosté : lun. 15 juil. 2019 02:55
Hors ligne
Oui mais en pratique, c'est l'épaisseur d'une feuille de métal alors au 1/48
MessagePosté : lun. 15 juil. 2019 06:48
Hors ligne
Ça aurait presque justifié un décal ou une peinture...
Ceci dit, sur des photos gros plan, on distingue bien une épaisseur avec une ombre sur le côté. Je vais voir mais j'ai peur que le ponçage décolle le plastique.
MessagePosté : lun. 15 juil. 2019 08:31
Hors ligne
Tiens, ça me rappelle une histoire du même ordre viewtopic.php?f=4&t=106685&start=25 et page suivante.
C'est superbe, continue comme cela !
MessagePosté : lun. 15 juil. 2019 11:22
Hors ligne
C'est vraiment pas épais, décalque parfait pour ça !
MessagePosté : lun. 15 juil. 2019 13:13
Hors ligne
Si tu ponce dans la direction du fil, impossible.
Sur un montage, le sujet est abordé avec des photos du radome. Si une bonne âme arrive a se rappeler ou c'est...
Le plus realiste serait de masquer et de mettre une couche de primer.
MessagePosté : lun. 15 juil. 2019 14:08
Hors ligne
Je vais faire un essai de ponçage pas trop violent avec du micromesh, on verra ce que ça donne... C'est sans danger, si j'arrache ou si je détruis l'étiré, j'en remets un autre, ou au contraire j'arrache tout et je passe à une autre solution (genre Mr Surfacer suite à masquage)...
Renaud, je viens de regarder le lien sur le montage du Rafale C, merci :shock: belle réalisation... Quand je pense que j'en ai un qui m'attend sur mon étagère (bon, c'est pas la seule boîte qui m'attends :rouge: ).
MessagePosté : lun. 15 juil. 2019 15:40
Hors ligne
J'avais fait comme ça sur mes Rafale au 72:
viewtopic.php?t=99812#p1259246
et résultat ici:
viewtopic.php?t=99812#p1270399 +
viewtopic.php?f=4&t=99812&start=75#p1328587
Mais à priori je n'ai pas convaincu tout le monde, comme la bande en relief ne me convainc pas. Question de goût.
Profil Instagram à maquettes
MessagePosté : lun. 15 juil. 2019 17:51
Hors ligne
Mais si justement, c'est dans ce sens qu'il faut poncer en prenant la précaution de passer auparavant une couche de colle Tamiya bouchon vert. En ce qui me concerne j'ai poncé avec du 800 puis du 1000 en ayant la main très légère.
MessagePosté : lun. 15 juil. 2019 18:14
Hors ligne
Citation :
Le Tamiya Bouchon Vert (et pas Bouffon Vert, je n'aurai pas du reregarder Spiderman ce week-end), marchera pas sur mon radôme en résine 8)
Bon je teste tout ça ce soir, je vous tiens au courant !
MessagePosté : mar. 16 juil. 2019 01:36
Hors ligne
Ben oui, on est d'accord, je répondais à Black Dog qui avait peur que ça se decolle en poncant.
C'est le fait que ça se décolle qui est impossible :wink:
MessagePosté : mar. 16 juil. 2019 09:41
Hors ligne
quelques news : le ponçage fin marche très bien, donc je ne touche plus à rien sur ce sujet 8)
J'ai commencé à assembler les montants du VTH.
Essai d'assemblage à blanc : ça n'a pas raté, il est trop haut pour rentrer sous le pare-brise :pleur4:
Je l'ai raccourci sur la partie haute des montants verticaux, ça passe et ça ne devrait pas trop défigurer le VTH.
Plus qu'à trouver la matière pour réaliser les deux miroirs d'affichage. Faut que je trouver une feuille d'acétate (plastique) transparent suffisamment fin...
MessagePosté : mar. 16 juil. 2019 10:27
Hors ligne
Poncer dans le bon sens c'est bien, mais il faudra aussi que j'apprenne à lire dans le bon sens :hurt5:
MessagePosté : ven. 26 juil. 2019 17:37
Hors ligne
des photos de l'avancement ce soir ou demain, promis.
En attendant, une question bête : quelle est la couleur des pylônes d'emport d'armement des 2000D (pylônes des GBU12, adaptateur AUF-2, pylônes Magic 2, etc...) ?
Gris, GrisBleu, Alu Satiné ? Je n'arrive pas à me faire une idée...
Merci !
Christophe
MessagePosté : ven. 26 juil. 2019 19:16
Hors ligne
Regarde les photos des divers pylônes...
De mémoire,
lm2255 alu satiné
Pylône 9010 pareil
Auf2 gris
A vérifier sur les photos mais ça devrait être ça...
Pour les CLB, couleur camouflage
MessagePosté : ven. 26 juil. 2019 19:28
Hors ligne
Après visionnages des photos, pour les pylônes Magic LM2255 : ouais c'est un genre d'alu mat qui tire un peu sur le vert.
Pour le pylône ventral PU9010, c'est plutôt gris genre H308. AUF-2 pareil. CLB idem.
MessagePosté : ven. 26 juil. 2019 19:34
Hors ligne
L'effet vert est du au vernis qui est très légèrement teinté et de l'angle de vue, pour en avoir monté qq'uns...c'est alu,
Et maintenant que tu le dis, gris pour le 9010, ça me revient!
j'ai confondu avec le PUF3 du F1....
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Aller à :
Traduit par phpBB-fr.com
