F4U4B 1/72e Italeri VF-53 MAJ18/12 FINI!!
Nous vous proposons de réunir ici vos montages d’avions ou hélicoptères ayant participés à la guerre de Corée.
Alex68
Message par Alex68 »
Je vous présenterais ici le montage d'un F4U4B Italeri au 1/72e.
Il s'agit d'une maquette très sympas bien détaillé et qui pour le moment s'ajuste bien.
Elle se suffit à elle même mais, merci monsieur Jean ROBERT, quelques modifications mineurs sont à apporter.
Le seul point pas terrible est le moteur vraiment moyen, mais une fois l'hélice en place il ne se verra plus beaucoup.
La déco sera tirée de la boite, à savoir un avion de la VF-53 codé S.
Cette appareil à fini sur le ventre, réparé il sera envoyé en Corée.
Cockpit:
peinture interior green gunze H58 avec une goutte de black green tamiya XF27 pour assombrir légèrement la teinte de base étant trop claire à mon gout.
Ajout de sangles de chez Reheat.
Peinture des cadrans en blanc puis en noir, et grattage avec une épingle des cadrans. Le résultat est sympas et largement suffisant à l'echelle.
Un Corsair à ses volets abaisssés au sols, dans un moment de folie j'ai découpé ces volets pour les présenter braqués.
Plus le choix maintenant c'est coupé, alors 1er idée, coller les morceaux d'origine, mastique et roulé jeunesse.
Ben c'est pas terrible terrible, donc j'essaie de recréer les volets avec du plastique de barquettes alimentaire et tube de coton tige.
C'est pas encore fini donc les défauts seront corrigés.
De plus Jean ROBERT à attiré mon attention sur le fait que les ailes des F4U4 sont encore en parties entoilé, chose qu'Italeri n'a pas représenté.
Donc vas y mon bonhomme je fais comme Jean je colle du plastique étiré, un morceau tous les 3mm.
Voila où j'en suis pour le moment, demain j'espère finir les volets et poncer les nervures de l'entoillage.
A bientôt pour la suite.
Alex
Modifié en dernier par Alex68 le lun. 18 déc. 2006 19:56, modifié 6 fois.
Booya!
seb le guillou
Message par seb le guillou »
J'adore super debut, ca vas faire comme le cat celui ci un super maquette. :x :x
Mais bon il en fait un au 48 aussi mais bon hein c'est juste comme ca :D :D
Optimum Semper FAC
Alex68
le 48e est dans la section maquette :o il attend sa sous couche que je lui passerais en même temps que celui ci :wink:
Booya!
lafouine
Message par lafouine »
:x :x super montage :x :x :x
y a pas a dire , c est quand meme un beau bestio le corsair
a+
le plastique c est fantastique !!!
...Image
Corsair
Très bon début,et chapeau pour les volets(j'avais calé!!!).
Un truc que j'avais oublié de dire:pour les canons,je les avais refaits avec 2 tubes concentriques,car je ne les trouvais pas bien ronds!
Bonne suite!
Alex68
Merci à tous,
J'ai conservé le corps des canons, repercé leurs centres et mis un morceau de profile cylindrique du bon diamètre. Pas de micro tube je vais essayer une technique vu chez Fabien L.
Booya!
Standard F3
Message par Standard F3 »
Bravo, génial, tu te mets au scratch autodidacte aussi, c'est chouette ça :x
Alex68
C'est votres faute là à tous aussi comment résister??
J'avoue que c'est long mais pas difficile :wink:
Booya!
Il n'est pas trop tard pour les volets d'aération : tu découpes le nez à raz derrière (ça tombe bien puisque qu'il faut le faire une fois le fuselage assemblé), tu enlèves la matière qui les représente fermés, tu fais un épaulement fin (voir Réplic n° 42 ou WM n° 14) afin d'y fixer les volets que tu auras découpés dans du plasticard. Ne pas oublier d'y planter un bout d'étiré dans chacun d'eux afin de représenter le système d'ouverture et de fermeture (ça se voit !).
Pas besoin de rallonger le fuselage cette fois : Italeri a réutilisé celui du F4U-5 qui a la bonne longeur pour un F4U-4.
Excellente, l'idée du coton-tige et du plastique pour les flaps. J'y penserai pour les prochains, promis !
J'attend la suite de l'évolution de ton montage...
Fanakit
Message par Fanakit »
Beau montage, j'aime beaucoup ta technique pour réaliser les volets. Petite question :oops: Le coton de tige que tu utilises semble plein ? si c'est le cas c'est qu'elle marque stp, les miens sont creux...
Alex68
Salut à tous,
Blochmorane j'ai été faible et ce matin j'ai scié le tout :D je ferais des photos demain vu que là il est en croix et qu'il sèche.
Par contre pour l'épaulement ben j'ai cloisonné un peu à l'arrache et peint en noir au marqueur indélébile je pense que ça devrait suffire.
Ouf pour la longueur dans le doute j'ai rien changé et c'étais une bonne idée.
Pour le coton tige, c'est du creux mais j'ai cloisonné le volet avec un petit triangle colé tout simplement.
L'idée de la carte plastique m'est venue en regardant les volets d'un Tam au 48e, surfaces parallèles entre intra et extrados, alors que les morceaux d'Ital étaient comvexes (enfin vers l'extérieur). Je regarde mon bordel et je trouve de la carte fine, puis un coton tige qui trainais encore sur mon plan de travail, hop j'ai essayé ça m'a plus j'ai continué :)
Cette semaine j'ai commencé à récupérer des tige de sucettes, le diamètre étant un peux plus grand que le coton tige.
Bonne nuit
Booya!
Alex68
Avion en croix.
Voila ce que ça donne.
J'ai du mettre de la carte plastique au raccord aile/fuselage parce qu'il y avait un beau jour, et j'ai mis une cale sous le fuselage pour que l'aile affleure avec le fuselage.
Pour les charges ma doc me donne: 8 pylonnes pour roquettes et 2 pylonnes au centre, je n'ai vu 3 charges centrales que sur les -7 (et peut être les -5)
Donc ayant joyeusement percé tous les trous avant de me documenter j'ai encore été bon pour reboucher ceux qui n'allaient pas.
Un morceau de profile cylindrique ou de plastique étirer, une bonne dose de colle, 2h de séchage, un peux de mastique et ç'est oublié.
Pour la suite
Alex
Booya!
Alex68
Petite maj sur comment faire un joint en 2 minutes top chrono.
En 1er lieu délimiter la zone à traiter
Ensuite, le matos:
Puis appliquer le mastique, pour ce faire je trempe la pointe du pinceau dans l'acétone, puis dans le mastique, comme ça il est bien liquide, et j'applique.
passer plusieurs couche si nécessaire.
Ont démasque et voila:
Ensuite un tout petit coup de papier abrasif et c'est réglé.
Booya!
cpoud117
Message par cpoud117 »
Ca s'annonce drolement bien !! J'ai hate de voir le résultat !
Alex68
J'espère pas planter la peinture :cry:
Booya!
Et la technique de l'entoilage des ailes, ça a bien marché ?
Alex68
bof j'ai eu pas mal de pâtés de colle j'ai reponçé mais c est pas encore nickel demain je vérifierais encore un coup parce que là j'ai les yeux qui se croises je viens de faire des portes bombes au 72e et c'est vraiment pas grand :D
Booya!
Standard F3
Super ta technique de joint au niveau des ailes, c'est toujours un endroit sur lequel je bute. Comme on dit, c'est bête, mais faut y penser...
Alex68
c est pas de moi en même temps :oops:
Booya!
Kéro JP4
Message par Kéro JP4 »
Salut Alex,
Très sympa ton montage ! T'es bien parti !
Richard
Membre assidu du club Vaux Miniatures de Vaux le Pénil (77000) en Seine et Marne.
Nous sommes situés juste à côté de Melun.
Page publique facebook :
https://www.facebook.com/VM-Vaux-Miniat ... 700678055/
Salut Alex !
Ben dis donc tu chômes pas toi quand tu rentres de vacances !!! :x
Très bel oiseau :wink:
Alex68 a écrit :J'ai conservé le corps des canons, repercé leurs centres et mis un morceau de profile cylindrique du bon diamètre. Pas de micro tube je vais essayer une technique vu chez Fabien L.
La technique n'est pas secrète : j'utilise tout simplement une seringue hypodermique bien pointue et ...hop en amorcant doucement le trou on tourne gentiment et... j'aime bien le rendu au 1/72 :wink:
Eventuellement du noir dans le tube ainsi creusé ensuite on applique le tube sur une goutte presque séche de peinture alu et le tour des canons apparait proprement éraillé comme par magie :x
Des photos si vous voulez quand mon APN sera rechargé !!! :venere: :evil: ... et pour les amateurs aussi des photos du F/A 18 espagnol qui avance
Bravo Alex nous te suivons pour ce montage même si perso je trouve la déco un peu tristounette :( N'y avait-il pas des nose arts attrayants en Corée... :roll:
Bien à vous
Fabien :beer:
Alex68
Salut Fabien et merci :)
C est un peu grace à toi si je l'ai acheté celui là avoir vu la boite chez toi et je ne le regrette pas!!
Pour la déco je ne suis pas adepte des planches de décalque ce qu'il y a dans la boite me plait bien.
Par contre je n'ai pas trouvé de nose art dans ma doc et j'aimerais bien en voir si tu as des images :)
Je ne chôme pas parce que la semaine je suis tout seul à la maison alors je suis peinard pour bricoler :D
Booya!
Alex68 a écrit :Par contre je n'ai pas trouvé de nose art dans ma doc et j'aimerais bien en voir si tu as des images :)
Bonjour Alex68
Désolé de t'avoir incité à la débauche !!! :D
J'ai pas trouvé grand chose à part celui-ci :cry: Bon c'est pô vraiment un "nose-art" mais je le trouve sympa 8)
http://aviationartstore.com/images/pain ... _korea.jpg
Ca, c'est un ti cadeau parce que je trouve cette photo très belle ! :shock: :P
http://broadcast.illuminatedtech.com/di ... 9&sid=8588
Sinon sur WINGS PALETTE tu en as aussi mais j'ai pas eu le temps de tout regarder :oops:
http://wp.scn.ru/en/ww3/f/14/88
Bien à toi
Fabien :beer:
Alex68
Merci Fabien le damier est sympas c'est vrais :x
Bon ont cause ont cause mais en attendant ça avance pas trop, enfin, voila une maj.
Le plus chiant est fait (enfin presque) je parle du masticage, ponçage.
Ce soir j'essaie de poser les volets moteur.
Moteur d'ailleur très moche dont je n'ai pas réussi à tirer grand chose après 3 essais :?
A+ tard
Booya!
Alex68
Et voila le début des flaps.
J'avais également commencé la pose des volets de capots mais ça ne me plaisait pas alors j'ai tout enlevé je recommencerais ce week end.
Bonne fin de soirée.
Alex
Booya!
Retourner vers « Group Build : Guerre de Corée »
