Loire 130M AZUR 1/48°
Nous vous proposons de réunir ici vos montages d’avions ou hélicoptères appartenant ou ayant appartenu à l'Aéronavale.
yoyoal
Message par yoyoal »
Voici le montage du loire 130 M...
Comme c'est du short run et que c'est un petit peu une premiére pour moi...je poste un WIP sur ce projet qui je l'espére se termineras bien,
avec à la clé une maquette réussis et présentable en expo.
quelques photos de l'intérieur....
Et le début de l'assemblage du fuselage et du moteur (le capot est décalé....mais bon sur le vrai aussi....)
Voila, voila ....la suite trés bientôt....
a++ Yoyoal.
La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent bien par terre. (Coluche)
tjac
Message par tjac »
en tous cas ça part fort :shock: :shock: :shock: beau début je suivrai ton montage avec attention ayant le même au 1/72 à faire
thierry
E.DLY
Message par E.DLY »
Bravo, bon début :x
Projet: Oui
OW
yoyoal
Ho pinaise.......
Je croyais pas que j'y arriverais.....
Voici une des deux nouvelles "dérives additionnelles" que j'ai réussis a faire....c'est celle de droite
celle fournie dans la boite Azur est sous dimenssionné (à gauche)...
Merci E.Dly pour les photos et le comparatif ...
Reste a savoir si je fais pareil pour la deuxiéme ou si je fais un moulage...
en tout cas je suis trop content..... :x
a++ Yoyoal.
chrono
Message par chrono »
Pas mal du tout, tout çà
Tu as fait comment pour ta dérive ? Scratch intégral?
Bonne continuation
Chrono
yoyoal
Salut chrono,
Bin oui je suis parti d'une vieil carte de téléphone....des bouts de fil electrique, de la cyano...et de l'huile de coude....
Je pense que je vais attaquer la deuxiéme ce weekend...je posterais des photos en cours de réalisation...
a+ Yoyoal
E.DLY
Message par E.DLY »
Bel effort :x
Projet: Oui
OW
Alex68
Message par Alex68 »
Il fallait oser!!Bravo et bonne continuation.
Essais le moulage si tu le peux ce serais la garantie d'avoir 2 pièces symétriques.
Booya!
E.DLY
Message par E.DLY »
Et pourquoi pas en " glisser " aux copains, moyennant ...???
Projet: Oui
OW
Lucien
Message par Lucien »
La dérive de gauche, fournie, est celle du prototype. Les concepteurs du kit on du travailler à partir des bleus disponibles à Chatellerault et qui concernent presque tous le proto dans sa phase initiale.
yoyoal
Lucien a écrit :La dérive de gauche, fournie, est celle du prototype. Les concepteurs du kit on du travailler à partir des bleus disponibles à Chatellerault et qui concernent presque tous le proto dans sa phase initiale.
Oui c'est ce que j'ai cru comprendre en lisant votre bouquin Mr Morareau
:oops:
a+ Yoyoal.
Ca commence fort, un tres bel interieur et en plus il y a des bidouilles !!!
:x :x :x
Alors Yoyoal tu glandes ?
yoyoal
SAlut,
Binn....oui......c'est un peu au point mort en ce moment..... :? :(
Faut que je fasse un moulage... alors je réfléchie.....du coup ça prend (beaucoup) plus de temps....
Mais... ça va repartir.... :) :-D :shock:
a++ Yoyoal.
olri1
Message par olri1 »
La suite ????
la boite m attends apres le E2C....
E.DLY
Message par E.DLY »
Le mien est en croix et finalement, il y a du boulot....beaucoup...
Des choses qui ne m'ont pas forcément pétés à la vue au premier abord.(analyse).
Le FM reste donc en compétition mise à part les verrières .
Le reste sera développé dans une revue spécialisé.
Projet: Oui
OW
yoyoal
NOn, non, il n'est pas mort.....
Il attend sagement dans sa boite.....et comme j'ai deux semaines de vacances qui arrive j'ai ressortie la boite et j'ai commencé a regarder la mise en croix de plus prés....effectivement va y avoir du boulot....
Je vais commencer à réaliser des gabarits de maintien pour le séchage des différents assemblage...et vu que j'ai jamais fait ça...
bin je sens que je vais recommencer deux ou trois fois....
Je vais déjà essayer de refaire la petite trappe d'accées à bord sur le dessus de la carlingue pour la représenter ouverte....(ça sera déja ça.....).
Voila en attendant....vivement les ouacances..... :x
Retourner vers « Group Build : Aéronavale »
