Jan Kytop
Message par Jan Kytop »
L'aviation légère étant malheureusement la grande absente de nos tables d'expo et de nos forums, j'ai choisi de revenir sur ce thème et en y consacrant plusieurs réalisations à l'échelle 1/72, la plus pratique en terme de choix et d'encombrement.
Voici donc l'aéroclub Jan Kytop.
J'ai arbitrairement scindé le sujet en 12 sections. Il y aura donc dans cette aéroclub :
-la section "avions d'affaire"
-La section "avions de tourisme français"
-La section "avions de tourisme étrangers"
-la section "avions de travail et agricoles"
-la section "avions de voltige"
-la section "avions de collection français"
-la section "avions de collection étrangers"
-la section "avions de construction amateur et/ou ULM s"
-la section "warbirds et avions de cinéma"
-la section "planeurs"
-la section "moto-planeurs"
-la section "divers (hélicoptères légers, etc)"
Voilà, y apu qu'a!
Modifié en dernier par Jan Kytop le lun. 26 mai 2025 15:51, modifié 102 fois.
Lionel Vaillant
Disparu
Disparu
Re: Aéroclub Jan Kytop
Message par Lionel Vaillant »
Excellent
Je suis heureux de voir naitre ce post ! :shock:
Il y a une période donnée ou c'est "après guerre jusqu'a aujourd'hui"...?
Lionel
Jan Kytop
Lionel Vaillant a écrit :Excellent
Lionel
Merci.
Période actuelle mais les avions les plus anciens seront présents en tant qu'avions de collection ou warbirds par exemple.
Jan Kytop
2 livres reçus aujourd'hui pour entretenir l'inspiration:
aaaaah voilà un sujet qui me plait :shock: :shock:
salut Jan , ça va compléter celui que tu emmènes en expo ? ou est ce une autre quête ,en tout cas je vais suivre :x Domi
Jan Kytop
crusader 83 a écrit :salut Jan , ça va compléter celui que tu emmènes en expo ? ou est ce une autre quête ,en tout cas je vais suivre :x Domi
C'est une suite avec des thèmes complémentaires.
Kekelekou
Message par Kekelekou »
Ouaaaaaais! Ca va dépoter sec!
Bravo JC!
Rémi
Ah, oui, ca va etre sympa tout plein, cela !!! :x :x :x
Jan Kytop
On commence avec un ADAM 700, biréacteur d'affaires légers actuellement abandonné (2 construits).
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adam_A700_AdamJet
Maquette A model donc short run présentant bien mais avec quelques bavures en vue et problémes d'ajustement.
En route avec le poste de pilotage. Pour ce qu'on verra une fois fermé, pas la peine de se compliquer la vie.
AlexGRD
Message par AlexGRD »
Et celui la il est dans les plans? J'aime cette allure atypique pour un bizjet :x
En plus il est plus petit :mrgreen:
Jan Kytop
AlexGRD a écrit :Et celui la il est dans les plans? J'aime cette allure atypique pour un bizjet :x
Oui, mais la déco me fait peur!
Jan Kytop
Pose de ceintures, en papier, imprimées d’après des photos des vraies sur internet.
Collage des sous ensembles des ailes et des poutres.
Du plomb dans le nez.
Collage des réacteurs.
Collage du fuselage.
Comme souvent chez Amodel, le cockpit est trop large pour le fuselage. j'ai mastiqué mais celà ne régle pas le probléme!
Petit avant gout.
La suite: grosse session de ponçage en vue!
Jan Kytop
Montage des sous ensemble: ailes, poutres, queue, avec à chaque fois masticage et ponçage car les ajustements sont pas extra.
Pour certains joints, j'utilise de la colle blanche passée au pinceau. après séchage, si il y a eu de petites rétractions, on en remet un petit peu.
Jan Kytop
Après masquage du cockpit avec du maskol Humbrol, l'avion reçoit un grand nombre de fines couches d’apprêt Tamiya fin blanc en bombe.
Le Maskol est enlevé:
Ensuite passage de plusieurs couches de klir au pinceau pour faire briller et préparer la pose des décalques:
Jan Kytop
J'ai ensuite posé les décalques (très fins et donc très fragiles) et repassé une couche de Klir au pinceau.
Puis finition (roues, antennes, etc) et utilisation de Kristal Clear pour les hublots.
pendant que cela sèche, j'ai attaqué le modèle suivant: un Piper Mojave de la marque disparue Gremlin Models.
Un grand merci à gege320 qui m'a procuré cette rareté.
C'est de la résine pure et dure (très dure).
Problème 1, la verrière en vacu très souple. Je l'ajuste au mieux et je colle de petites lamelles blanches qui lui serviront de guide où s'appuyer lors du collage.
Problème 2, le bloc aile refuse de prendre place à fond dans l'encoche fuselage trop large; il faut poncer mais la résine est très dure et c'est long.
Lionel Vaillant
Disparu
Disparu
Ouuhlaaa... On s'attaque à du costaud là...
C'est l'adaptation et le collage du toit en vacu transparent qui me fait peu dans ces maquettes!
Un Cheyenne et un Cessna 404 de la même veine attendent dans mon stock...
Bonne suite
Lionel
salut JC , elle est dure la résine de Gremlins hein !! ,sur mon 406 j'avais attaqué directement à la meule , mais bon globalement c'est pas trop mal , c'est pas de l'unicraft non plus Domi
Jan Kytop
Retour à l'Adam 700 qui est terminé. Je coche la première case de mon pense bête "Aéroclub".
Superbe !!! :x :x :x
AlexGRD
Bravo! +1.
Mais parlant honettement : est ce un beau avion? :mrgreen:
En tout cas la trainee aerodynamique est fabuleuse pour ce zink...
Jan Kytop
AlexGRD a écrit :Bravo! +1.
Merci.
Une ligne originale en tous cas.
Jan Kytop
Réalisation de l'intérieur, on trouve des photos sur le net.
Puis la partie sensible du montage avec le collage de la partie transparente en instillant de la super glue liquide le long du joint puis masticage en protégeant la zone des hublots.
le plus dur sera de poncer les joints sans toucher les hublots!
Jan Kytop
On avance.
Comme il n'y a aucun repère pour la fixation des éléments, il faut faire avec le plan.
Jan Kytop
L'avant des fuseaux moteurs est trop court et plat comme si il manquait une pièce. Je duplique donc l'avant des moteurs d'un Cessna 335 qui ressemble en prenant des empreintes dans de la pâte à modeler. Celle ci est mise au froid pour durcir l'empreinte puis j'y écrase une boule de résine durcissable bicomposant Games Workshop. Après séchage et préparation les pièces obtenues sont collées en place et jointoyées.
Collage des masques de verrière fournis avec le kit.
